查看: 2067|回复: 12
MSI 945GCM7有时启动正常,有时启动不了,必须按重启或者按关机键或者拔电源插口才...
发表于 2014-6-6 18:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
MSI 945GCM7随机有时启动正常,有时启动不了,必须按重启或者按关机键或者拔电源插口才可以启动
启动不了是 诊断卡显示F 过一段时间显示00 过一段时间显示d0 (间隔时间相比而言有点长) 显示F的时候 诊断卡上reset灯长亮  跳向00 d0的时候 reset闪烁 到d0的时候又变成长亮
怎么查?是哪部分出问题了  谢谢各位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
刷BIOS。。换IO。。。两板斧应该就可以解决。  发表于 2014-6-7 22:41
同意楼主: 5
刷下BIOS试试!  发表于 2014-6-7 21:33
发表于 2014-6-7 21:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我的新手 发表于 2014-6-7 11:59
会不会是内存槽接触不良啊。。。
更换了n根内存  插拔了N次内存插槽
发表于 2014-6-7 11:59:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是内存槽接触不良啊。。。
发表于 2014-6-7 09:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拆了一些6.3V1000UF的电容  量了一下 有些居然到3000UF了  全部换掉还是一样
发表于 2014-6-7 11:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
io换一下。。。
发表于 2014-6-7 21:29:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-6-7 21:29:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存槽接触不良
发表于 2014-6-7 21:43:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电不稳定,试一试加焊电源管理芯片。或者查看电源管理芯片周有没有损坏的小电容,小电阻
发表于 2014-6-8 13:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该不是这个问题 谢谢
发表于 2014-6-8 13:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
管理芯片我换了  周围小电容  小电阻还没查  谢谢
发表于 2014-7-22 09:47:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
D0一般是IO问题,可以查IO工作条件,待机3.3V,还有IO供电,正常的话,就更换IO
