查看: 4417|回复: 5
DELL VOSTRO3450上电池再加电源不触发
发表于 2014-6-6 13:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天客户送来一机器  症状为上电池 有时能开机 有时不开机 。  能开机时 插上电源电流为0.8A  按开机键即可开机且正常使用,  不能开机时电流为0.01 按开关键无反应  这时必须下掉电池 过几分钟才能够开机 如果取下电池立即插上 则故障依旧。
发表于 2014-6-21 12:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能不能bios备份下
发表于 2014-6-6 14:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥晶振试试,着问题我遇到过
发表于 2014-6-6 13:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充放电路查查
发表于 2014-6-6 13:34:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机3V 5V正常吗?
发表于 2014-12-9 10:14:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不促发,换晶振能行不
