查看: 1357|回复: 5
[联想]
这是什么情况?aoc 2219vg
发表于 2014-6-6 11:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
2219vg(开机---半小时左右,正常显示)大约半小时过后,屏幕从上到下慢慢变模糊,结果就这样了。把显示器关了就变成这样
发表于 2014-6-6 11:39:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏坏吧 我这也有一台这样的机器
发表于 2014-6-6 13:19:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障时查看屏升压电路24V  10 V  -7V 电压有变化没
发表于 2014-6-6 13:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏坏了估计哦
发表于 2014-6-6 13:34:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检测屏DC/DC的电压、Q1和Q4的场管是否正常,电压有变动就是场管问题。另外驱动板连接屏的供电是否正常
发表于 2014-6-6 17:41:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果电路没有问题,屏坏的机会比较多点。
