查看: 2770|回复: 10
致铭ZM-BLG31C-LM主板无CPU供电,不知道电源管理芯片需要测哪些脚位?
发表于 2014-6-6 11:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题.L6713A电源管理芯片需要测哪些脚位?
发表于 2014-6-6 11:40:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
15 5VSB ,17 EN,46 PGOOD ,56 62 VCC12
发表于 2014-6-6 11:42:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有57脚也是12v
发表于 2014-6-6 11:52:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
15脚是5VSB吗?哥!
有些 咋牌子 还真有用 5VSB 当开启的  详情 回复 发表于 2014-6-11 18:38
发表于 2014-6-6 11:54:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上 57脚是什么啊
发表于 2014-6-6 12:04:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有CPU供电,还要查之前的电压有没有出来?你这是G31主板,CPU供电最后出的。之前的总线,桥供电正常吗?正常的话,查L6713A的EN信号,供电脚电压。
发表于 2014-6-6 12:12:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
鹤山新时空 发表于 2014-6-6 12:04
没有CPU供电,还要查之前的电压有没有出来?你这是G31主板,CPU供电最后出的。之前的总线,桥供电正常吗? ...
忘记说了,CPU之前电压都正常。
发表于 2014-6-6 12:48:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CID要有高低组合,不然也不出电压的
发表于 2014-6-11 17:26:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最讨厌打擦边球的回复
发表于 2014-6-11 18:38:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
56 57 62 VCCDR 还有这些
发表于 2014-6-11 18:38:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
毛桃儿 发表于 2014-6-6 11:52
15脚是5VSB吗?哥!
有些 咋牌子  还真有用 5VSB 当VCC的
