查看: 4557|回复: 12
754主板装入机箱后就不能点亮的!
发表于 2008-11-8 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我将这块主板拿出机箱,插上电源就可以点亮的,但一旦放入机箱,上好螺丝钉,就点不亮的。真令人不得其解。有没有人遇到这种情况,敬请说说呀。谢谢了!
发表于 2008-11-8 10:03:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
桥或CPU座空焊
发表于 2008-11-8 10:14:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢版主
是不是板子放入去,就碰松了某些焊脚吗
不过,机子是联想品牌机来的,主板是名牌华硕的,看了看,好难找出有虚焊的地方呀
发表于 2008-11-8 10:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ你的不亮是指不上电还是上电不亮,如果是上电不亮有可能像二楼所说的那样。如果不是你可以把开关排线全部拔下来用短接法去开机看什么情况。再就是用你在下面用什么件点上去也用什么件点比如说网卡,声卡这类的东东都拔下。
发表于 2008-11-8 10:17:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bga空焊从表面是看不出来的。
应该是上好螺丝后主板变形导致bga接触不良。
发表于 2008-11-8 10:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是上电不亮吧 我是直接短接触电的,也没装网卡声卡的  谢谢
发表于 2008-11-8 10:22:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢版主
不过,我也试过,没装上螺丝钉好像也是这种情况的,
就是好像那主板外接端口的那边一接近机箱就不行的
发表于 2008-11-8 11:23:01 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
也有可能是机箱的开关线或者复位线有问题,我都遇到过!在下面点,好好的,一上上去就不行了,把线拔了,拿镊子靠,就行了!还有就是看机箱里垫主板的那个冒位置对不对.
发表于 2008-11-8 11:42:06 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
发表于 2008-11-8 11:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也曾碰到联想的一款电脑,主板不是华硕的,但故障状况跟楼主相似,装入机箱就不能良好工作,拆出摆在桌面上就没问题了。
我的解决方法就是:换一个机箱,就工作正常了。
发表于 2008-11-8 12:38:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
机箱短路
       建议
发表于 2008-11-8 12:42:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接触机箱的各个上螺丝点上下面加垫片
发表于 2008-11-8 12:56:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想754主板用得最多的是 精英 K8M800
如果真是BGA虚焊的话,放在桌上,稍改变主板的形状,模拟装在机器里面,应该会出现问题的~
机箱里面有短路还真有可能! 据我了解,联想原装的机箱还是做得不错,较平整,不易使主板变形~!我自己用的就是锋行X机箱,一个机箱+电源 450块~~
