查看: 1465|回复: 7
精英K8T800短路
发表于 2008-11-8 09:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
精英K8T800短路。。更换CPU MOS管后,能用几分钟,(CPU供电   MOS管,二极管,换完还不可以,包括,电阻,电容)真是超郁闷了~~可过几分钟又出现短路现象
                        内存,北桥。供电正常,
               有经验的同志,给俺分析分析,
发表于 2008-11-8 11:53:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU供电芯片和MOS管换掉。
发表于 2008-11-8 13:18:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有供电芯片不良.
发表于 2008-11-8 21:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过,大部分的情况换VCORE芯片,MOS管,二极管,电解电容就行,也有,还有旁边的一些小电容漏电也会导致烧掉的,还有VDC供电骗小一点也会导致这种情况,这种情况也是最容易忽视的,那就要请 维修者好好的查拉
发表于 2008-11-13 15:20:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
呵呵。谢谢了。。
           假如   说的不错    谢谢各位了。
发表于 2008-11-13 16:26:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
K8不是笔记本主板吧
发表于 2008-11-15 12:55:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
当然不是的了。。
      是ESC的。。
发表于 2008-11-15 12:57:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
郁闷了。这主板是通病。一短路就修不好了。。
    有没有好的解决办法。。。小弟在这谢谢了。。
