查看: 2637|回复: 5
遇到一个大短的iphone4S
发表于 2014-6-5 21:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
服了,大短路,上烧机大法,电流都开到5A了,整板发热,没有特别发烫的地方
怎么破?
发表于 2014-6-6 15:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
旧的不去新的不来。上天冥冥之中早有注定
发表于 2014-6-6 23:55:02 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
换主板。。。
发表于 2014-6-7 09:52:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
进水的机器吗?重点看下某个电容 。还有就是闪光灯IC
发表于 2014-6-7 18:11:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
算你狠,烧机也不带这么烧的啊。没有发烫的地方那就是3.7引脚直接接地了吧。。。
发表于 2014-6-8 22:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多烧电容的
