查看: 3374|回复: 17
[联想]
优派ve1920wmb,开机电源指示灯一闪一闪,求助。。。
发表于 2014-6-5 18:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
碰到一个ViewSonic显示器,ve1920wmb,开机电源指示灯一闪一闪的。拆机,电源板是dac-19m005,还有音频接口。检查有一个25v的电容鼓了,换上后,通电测量电压正常,一个5v,一个14v多点。但是板上有吱吱响声,感觉像是电源部分,断电测量了半天也没找出异常地方。郁闷,求助中。。。谢谢老师们。
发表于 2014-7-9 19:40:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的故障应该是驱动板的3.3v线性输出稳压器不良    位置号U4
发表于 2014-6-5 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
没鼓的电容都换掉吧,还有前级那个小电解
发表于 2014-6-5 23:43:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你管那么多干吗,只要电压稳定装上去能用就行了
现在是开机不亮啊,电源指示灯一闪一灭的,好像是保护的样子
发表于 2014-6-6 07:51:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通电的时候你找找是哪里发出的声音
发表于 2014-6-6 09:18:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没带相机,手机拍的不是很清楚,那些波线一直在抖动。。。照片传不上来,不知道怎么弄的
发表于 2014-6-6 09:34:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是电压跳变(不稳定)引起电源板有响声,你检查一下反馈电路和14v和5v输出的滤波电容。开关管性能不良也会引起这故障的。
发表于 2014-6-6 10:21:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电源板试下是不是电源板故障
发表于 2014-6-6 17:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这明显都是电源板 负载不起来啊.
发表于 2014-6-7 12:51:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:4_111:}
发表于 2014-6-7 17:24:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这明显都是电源板 负载不起来啊
负载不起来是那个地方的问题呢
发表于 2014-6-7 19:28:15 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
次级的电路中的电容都换了,要换达标的电容,就OK
发表于 2014-6-8 12:24:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天碰到一个宏基的显示器正好电源板和驱动板是一样的,电源板没有音频接口。通过代换发现是驱动板的问题。原机驱动板确实电压有跳变的。驱动板号是a190a2-a02-h-s1,这个驱动板接的屏线是两条窄的数据线,还不能换通用驱动板,这个修的话好修吗,查了查没发现什么坏件呀。郁闷。。。。。。
发表于 2014-6-11 02:10:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接换了个驱动板。不费劲了,等有机会再修板吧,先把这客户大发了再说。
发表于 2014-7-9 19:38:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的故障应该是U4  3.3V线性输出稳压器不良
发表于 2014-7-18 17:30:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是变压器坏了吧
发表于 2014-7-19 16:31:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Y.T鼎豪电脑 发表于 2014-7-18 17:30
不会是变压器坏了吧
变压器基本不会坏
发表于 2014-7-19 16:50:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基本坏不代表不会坏
