查看: 13195|回复: 16
联想液晶显示器有一条亮线
发表于 2008-11-8 09:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想19寸液晶显示器有一条亮线,是屏线的原因吗?准备自己动手修理。
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-8 09:39:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果亮线的形状位置都固定不变(反复开机),多是屏本身阵列解码板或屏内部的阵列场管坏,如用手触及背板时亮线会有变化,也说明故障在屏本身,有阵列排线接触不良。
发表于 2008-11-8 09:47:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
亮线在屏幕左面,垂直的,一开机就有。谢谢了
发表于 2008-11-8 09:51:26 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
根据你说的情况应该是屏本身的问题
发表于 2008-11-8 09:58:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那你说问题大了?要换屏吗?
发表于 2008-11-8 12:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原帖由 热爱人民 于 2008-11-8 09:39 发表
我反正定了
这种基本是没什么滑头好修的   要么你自己买个好的屏来做实验~~~~
发表于 2008-11-8 16:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏坏了
发表于 2008-11-8 22:14:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一个19寸屏要多少钱啊?
发表于 2008-11-8 22:45:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏 有问题 一般没的修的
发表于 2008-11-8 23:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对了,不晓得哪位兄弟有途径可以修屏啊
发表于 2008-11-10 12:56:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
找菲克斯,他能修屏的
发表于 2008-11-18 03:36:45 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
碰到过这样的问题,是拆的时候用力,造成驱动板IC虚焊,亮线位多在正中间,彩色在有信号输入会发生变化!
发表于 2008-11-18 11:59:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这也不是没得救,你换一下屏板上PCB的主芯片,可能有机会挽回你的屏
发表于 2008-11-24 15:07:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
俺的笔记本(e290g)前天贴了膜,昨天重装了系统,屏幕上出现蓝色竖线,开始扭曲一下屏幕就没有,4次以后就不管用了,现在还有。怀疑上盖变形所致。
发表于 2008-11-24 21:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是屏的本身坏了    兄弟 放弃把
亮线 亮带 一般都无法修复了
发表于 2008-11-24 21:18:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个屏看看呢 ! 那不就知道了
发表于 2008-11-24 22:03:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换屏吧,亮线你搞不定的。只有深圳那边可以搞定。
