查看: 2713|回复: 21
[联想]
驱动板带不起负载
发表于 2014-6-5 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
长城17方屏外接的电源的那种, 故障为开机屏不亮,指示灯 一闪一闪的亮, 拆机,连灯管不连屏, 开机正机, 指示灯长亮,
不连屏线 驱动板有4.91V 连屏线 驱动板为0V,驱动板上的1084正常应该是 3.V3,这个驱动板 一直是3V多点 没到3.3V  1084的输入脚为4V多一点…………想不明白了 屏是好的用通用点屏 一切正常……哪个老师知道告诉我 谢谢
发表于 2014-6-5 16:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你改一个驱动板试下看行不
驱动板怎么改 改通用的呀 按键不好改呀  详情 回复 发表于 2014-6-6 08:21
发表于 2014-6-5 17:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查下屏和驱动板接口
屏用通用可以点亮正常 还有你说的驱动板接口是看哪呀  详情 回复 发表于 2014-6-6 08:20
发表于 2014-6-5 23:14:37 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
确定一下外接电源正常吗?
确定电源100%是好的  详情 回复 发表于 2014-6-6 08:19
发表于 2014-6-6 07:53:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是电源的问题
确定不是电源的事  详情 回复 发表于 2014-6-6 08:19
发表于 2014-6-6 08:19:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
董会会 发表于 2014-6-6 07:53
应该是电源的问题
确定不是电源的事
发表于 2014-6-6 08:19:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
鸡蛋壳 发表于 2014-6-5 23:14
确定一下外接电源正常吗?
确定电源100%是好的
发表于 2014-6-6 08:20:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
鹰飞长空 发表于 2014-6-5 17:33
检查下屏和驱动板接口
发表于 2014-6-6 08:21:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
黄科进 发表于 2014-6-5 16:50
你改一个驱动板试下看行不
驱动板怎么改 改通用的呀 按键不好改呀
发表于 2014-6-6 13:52:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你只改驱动板,改通用的,也不改按键的啊,应该就是驱动板的DC/DC问题所在
发表于 2014-6-6 14:37:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你确定屏没有短路?5v屏供电你量量对地阻值,不行扯个5v过去
发表于 2014-6-6 15:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动板屏线接口
发表于 2014-6-6 16:23:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把驱动板上12V的电容全部换了试下
所有的电容 我都换了 没用  详情 回复 发表于 2014-6-7 15:03
发表于 2014-6-7 15:03:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
ling792346136 发表于 2014-6-6 16:23
把驱动板上12V的电容全部换了试下
所有的电容 我都换了 没用
发表于 2014-6-7 15:14:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
再换一个电源看一下
发表于 2014-6-7 15:23:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你把高压板供电断开看看,指示灯还闪不闪
还有就是换个电源试下
发表于 2014-6-7 16:52:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源没问题你就换个驱动板吧。。。驱动板毛病不好找 我都是直接换的
发表于 2014-6-7 22:50:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果是非品牌机的话我立马换掉驱动板然后完事!
发表于 2014-6-7 23:13:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
怎么跟我这两天遇到的板一个情况,我的是优派的显示器,电源板版号是dac-m19005。也是开机一闪一闪。今天下午我又看了看,换了一个电容不知道哪儿没弄好,通电几秒钟后一个电容居然爆了,吓我一跳。明天我也试试换换驱动板试试。
发表于 2014-6-8 12:43:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习下
