查看: 6831|回复: 17
何谓字车光栅?
发表于 2008-11-8 08:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
小弟正在自学打印机维修,看到书中所说打印机自检异常的时候检查字车光栅和光栅传感器
不知道字车光栅是干什么用的,也没有见过图片,只知道扫描仪中好像有这个东西,(但是它的作用是起到扫描纸张转换成电信号的)难道打印机里面也有这个东西,它起什么作用?还有进纸光栅这个又是什么东西,功能是什么?
     请打印机维修高手回答一下
发表于 2008-11-8 09:10:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
它是为字车定位的..
发表于 2008-11-8 09:12:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
定位的不是有字车初始位置传感器么?凭这个应该可以检测字车是否复位了呀?
发表于 2008-11-8 09:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
字车背后有一条不到一厘米的塑料条,宽度和打印机一样,仔细看上面会有刻度,字车上面有光电传感器检测它,用来定位字车,这玩意不能太脏了,否则会出错,或无规律出错,常见喷墨打印机里面用的多一点,别的打印机几乎不用,不过这东西不要太厉害的去清洁它,有点点污渍没多大问题
发表于 2008-11-8 09:20:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
本来可以不要的,也不是所有的机器都有,但是有它后,定位精度更高
发表于 2008-11-8 09:24:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢楼上的高手们的回答!!!!再次感谢!!!
发表于 2009-2-26 17:14:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
字车光栅就是在字车后面的透明胶条
发表于 2009-2-26 20:48:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打印机字车后面 那个透明的塑料条就是光栅
发表于 2009-6-18 15:29:49 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-6-18 15:30:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2009-6-19 21:38:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
打印机字车后面   那个透明的塑料条就是光栅  机器左边还有一个圆型的光栅
发表于 2009-6-20 17:59:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
上面说的都是光栅条,一般它跟横向定位有关。
在打印机里还有个圆形的光栅片。在机器的侧面它跟纵向定位有关。
发表于 2009-6-21 19:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一个重要的提示:光栅条是不能用酒精去精洁,否则,这个光栅条就要报废了
发表于 2009-6-30 16:45:16 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
13# 骆建峰
为什么啊   说一下   高手  我用的都是酒精  啊
发表于 2009-7-2 10:37:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
字车背后有一条亮的带子
发表于 2009-7-4 10:15:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
骆剑锋:说一下为什么不能用酒精清洁光栅?
发表于 2009-7-4 14:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为一些机型的光栅条,如果用酒精清洗的话,会把光栅条上的光栅洗掉,这样光栅条的作用就没了,造成打印机无法定位
发表于 2009-7-30 01:44:12 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
骆建峰 发表于 2009-6-21 19:08
晕,早说,我就是这样了,导致机器报废了。
