查看: 10523|回复: 28
Z465 点不亮修的一例
发表于 2014-6-5 15:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
                                      联想 Z465 触发1.1A不跑吗一例
     傍晚,5点多,旁边店铺的带了台联想Z465,说是按下开关,电源指示灯有亮屏幕点亮。
     拆掉电池,接稳压电源,待机0.009应该正常,触发以后电流跑到1.109A左右不动了。
     卸下后盖,发现是AMD 双桥速龙II架构的笔记本,这种机子北桥容易虚。用风枪稍微加热一下,装好散热片测试,故障依旧。换内存,CPU故障还是一样。六点多要下班了,就说明天给他报价。
    ①第二天十点多,拆机,板号LA-5753P AMD独显板。发现触摸板下面明显进水腐蚀。
下面这些灯进水影响不大,上面的几个小管子是5VALW---5VS转换的辅助电路,旁边正好有一块LA-5751P废板,图纸都不用看了,挨个不上去。
充电指示灯是个双LED灯,断了两根线,也给接好。
    ②再仔细检查板子,没发现别的地方进水,装CPU内存测试。电流依旧是跑到1.200左右不动了。
    ③万用表测U36 D级 S级都有5V电压,正常。进水部分已经搞定了,不是这边的问题,按照不跑码的来修。
    ④待主板冷却以后,裸板用万用表打各个主供电的对地值,发现NB_CORE 供电对地值偏低,测量值为0001,常修这类板,正常值应该为0003-0004之间。再打PCI_E NB端的对地值,没有发现明显不正常。
    ⑤试用烧鸡法烧了一下,电流不明显,芯片微微发烫,芯片型号216-0752001这个芯片坏的多,正好有一片直球芯片。直接换上。
    ⑥待板子冷却以后,测量NB_CORE 二极体值变为0003,已经正常了。再抽查了PCE_E NB端对地值,都正常,装U测试。这时候电流跑到1.2左右不动了。他娘的见鬼了。
    ⑦找到这款机子的PDF,对照AMD双桥的标准上电时序来修。贪快,直接搜H_PWRGD SB_PWRGD  NB_PWRGD  LDT_RST# LDT_STOP#
1.AMD双桥上电时序,参考用。
2.H_PWRGD正常。
3. U2没有装,这边可以测到SB_PWRGD LDT_RST#,都正常。
4.U4也没有装,这边可以测到NB_PWRGD,也是正常的。
5.U8有装,测得LDT_STOP#正常。
⑧CPU复位以后,考虑BIOS. 先用示波器检测 FLASH 1256脚,有波。
⑨基地下载一个BIOS,刷上,黑表笔点开,电流一路跑到1.8左右屏幕亮了。
⑩所有功能,包括指示灯都OK。
附上图纸 BIOS。
兄弟们,觉得写的好就帮忙加分。写的很辛苦。
联想Z465 .zip
1.29 MB, 下载次数: 544, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想G465 Z465 G550 NAWE5_LA-5753P-R20-0518A.pdf
1.43 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 17:11
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
天意wx + 8 赞一个!
凤凰捏盘 + 5
rxpc888 + 5 很给力!
发表于 2014-6-5 16:09:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手啊
发表于 2014-6-5 15:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手!努力中  。。。
报价多少钱?质保多久?可以分享下?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 15:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
300一个月保修
不错不错,挣得还比较轻松  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:31
发表于 2014-6-5 16:34:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个显卡好贵的
发表于 2014-6-5 16:35:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后就是资料丢失了是吧,
发表于 2014-6-5 17:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡换的干脆利落脆
发表于 2014-6-5 17:27:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主厉害啊,学习了,呵
发表于 2014-6-12 16:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么我下载这BIOS,不触发了!
BIOS我这边是好的,你自己检查一下有没有装反,有没有连锡,或者BIOS芯片损坏。也有些机子会有BIOS兼容性的问题。  详情 回复 发表于 2014-6-21 15:11
发表于 2014-6-12 17:06:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有耐心成功就会有。
发表于 2014-6-21 15:11:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飘逸使者 发表于 2014-6-12 16:53
怎么我下载这BIOS,不触发了!
发表于 2014-6-21 15:13:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS兼容性问题的机器,华硕AH1009这款上网本,主板挑BIOS
发表于 2014-7-3 12:35:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,懂的信号才算的上维修高手
发表于 2014-7-26 10:02:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
LDT_STOP#这里应该是多少电压,我量的15正常吗
发表于 2014-7-27 15:32:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这儿有一台电流和你一样,信号也都有了,也是Z465的机子,但刷了BIOS还是不行,看来我人品差点,(其实是自己功力差点,还要多学习下)
还是要这样回复你,AMD双桥架构的不跑马的北桥坏的多,不稳定的南桥坏的多。不确定那里坏的,参照时序来修,多跑两回你也是高手  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:20
发表于 2014-7-31 20:35:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
LZ讲的真详细...
发表于 2014-7-31 22:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的还算顺利
发表于 2014-7-31 22:20:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wf12347 发表于 2014-7-27 15:32
我这儿有一台电流和你一样,信号也都有了,也是Z465的机子,但刷了BIOS还是不行,看来我人品差点,(其实是 ...
发表于 2014-8-18 12:59:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主提供BIOS
发表于 2014-8-25 17:23:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ   问一下,你那个时序图里的字的颜色不一样是什么意思?我这里也有一个加电不显的Z465.麻烦给说一下吧
