查看: 2067|回复: 1
A1278偶尔能开机,大多数开机到0.1-0.2之间掉电
发表于 2014-6-5 14:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水机。测得L7110的对地阻值有点偏低,如果断开L7110的一个脚,那么就不掉电,电流一直在0.15左右。偶尔的时候能进系统正常,关机开机都正常,但是断电后,就开不了机,然后一直重启掉电。
发表于 2014-6-5 15:20:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
进水的机器  难搞 可能某个电压没有出来
