查看: 3754|回复: 6
神州精盾K580S I7内屏不显
发表于 2014-6-5 13:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
      型号如题  神州精盾 K580S I7     板号 QUANTA    DA0TWCMB8D0  论坛以有图纸
    此机刚来时问题是开机 闪光标到滚动条这一段时间屏闪(我理解的是屏幕大部分区域是黑色的时候闪), 进系统后正常,    按照习惯先怀疑屏线部分,  拆下屏用别的屏装上不显示,外接正常,更神奇的是换回原来的屏幕也不显示了,把屏放到别的机器上都没问题! 以为屏线不行了,换了屏线,还是老样子。
   没办法  拆主板,测屏接口如图
+3VLCD_CON有3V,+VIN_BLIGHT 也有19V,   +3V这些都正常, BLON_CON这个开启信号为0V  ,DPST_PWM_R这个也是0V
查BLON_CON这个信号
LID_CONTROL和PCH_LVDS_BLON均为低电平,由EC和 PCH发出   维修至此,  换过EC,  刷过PCH的BIOS   加焊了PCH     在就没有思路了请大哥们指点
  另  没有示波器   没办法测EDID    用万用表打EDID对地无短路,电压测DATA为1.3V ,  CLK是0.13V     不知道这个EDIDCLK是否正常
发表于 2014-6-5 14:14:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换回原来的屏一点反应都没有么。
发表于 2014-6-5 14:41:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关机又点液晶粒子翻转的闪动,   但是一直没背光    对着光也看不到图像
发表于 2014-6-5 14:44:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
极度超速 发表于 2014-6-5 14:14
换回原来的屏一点反应都没有么。
开关机有闪动,   但是一直没背光    对着光也看不到图像
发表于 2014-6-5 15:12:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
像显卡问题   我以前修过一台华硕的也是这症状    最后做显卡好了
发表于 2014-6-14 17:27:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
方便的话给我这个机器的图纸
发表于 2014-6-15 09:31:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
吕旭亮 发表于 2014-6-14 17:27
方便的话给我这个机器的图纸
论坛里有图纸
