查看: 2613|回复: 15
求助 GA-M52L-S3主板内存供电问题
发表于 2014-6-5 13:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GA-M52L-S3主板内存供电问题  内存电压开机为0.58V 测试内存供电芯片WU1 ISL6545 第7PIN电压为0.8V明显低了开启电压的1.5v  查图纸是一时间没分析出ON信号的原理来,把Q21以及Q25拆了内存供电正常了,还请高手分析下这ON信号的原理、。
GA-M52L-S3P_R24密码rmadept.pdf
1.03 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
发表于 2014-6-5 14:24:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
基础不行,分析不动,太多有点晕了!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-5 20:56:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按开关之后,桥发出SLP_S5控制Q19导通截止
发表于 2014-6-5 18:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种连接方式很少见,要么由-SLP_S5开启,要么由-SLP_S4开启,像这种-SLP_S5、-SLP_S3或-ATX_PSON同时开启的不多,楼主能传份图纸不,谢谢了。
发表于 2014-6-5 15:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你可以问问训维的老师
发表于 2014-6-5 21:36:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
其实拆掉一样能用,没事 我经常拆映泰的,FP6321A的第七脚连接的三极管。。。
发表于 2014-6-21 12:14:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在待机情况下PS_NO 为电源绿线5v s3电压也为高电平Q25 Q21导通接地拉低DDR15V_E内存电压得不到开启,相反当主板开机电源PN_ON被io拉低Q25截止DDR15V_E顺利通过开启内存电压
发表于 2014-6-22 14:12:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
发表于 2014-7-21 16:41:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习下
发表于 2014-7-21 16:53:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我有一块现在跑C0内存条件正常~换桥一样不知道怎么办了
发表于 2014-7-22 21:13:35 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
nice learning lesson
发表于 2014-7-22 21:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD很多板的内存供电的开启电压都来自一个RN分压过来的开启信号
发表于 2014-7-23 09:27:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进来学习学习
发表于 2014-7-23 09:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在待机情况下PS_NO 为电源绿线5v s3电压也为高电平Q25 Q21导通接地拉低DDR15V_E内存电压得不到开启,相反当主板开几  不错哦值得学习
发表于 2014-7-23 13:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-7-23 13:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也感觉这个管子拆掉没有关系的。映泰的我也经常拆  同意楼上
