- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-16
- 精华
今天接到一个B460E的机器 故障时开机灰屏,外显正常。拆机一看 显卡已经被上家焊过,周围全是焊油,看到就不想修了,二话不说补焊看看情况,上BGA,一看低温的,已经被上家重植了,再重植没有意义了,补焊再说。补焊以后还是一样的情况,心想不会是显卡挂了吧。一看显卡型号,N11M-OP1-S-B1直接不想了 这个肯定是没有的,手里只有B460的料板,上面还有个N11M-GE1-S-B1的显卡没有动过。心想试一试吧。于是直接BGA,植珠,上板,等冷却以后满心期待的开机,我去,还是灰屏。当时的第一反应是显卡不能代换,没办法了 顶吧。正好商家打电话来问机器情况,说好多天了客户在催了。于是就想到不能代换 也不应该是灰屏啊,接外接看看,发现外接正常。几乎排除了 不能代换的可能。又想会不会是芯片是坏的。东想西想都狂放弃了,又想带今天才只出了两个机器。不能就这样放弃了啊。还是再看看吧。于是拿着放大镜仔细的看板,主要集中在显卡背面和正面。终于发现一个疑点。感觉电感L22有腐蚀,洗了一下 用表量发现时正常的旁边的两个电容也不短。再通电量 发现电阻两端都有电压1.05V
。基本不怀疑这里了,又按着看了一遍,发现别的地方都没有腐蚀的迹象就只有L22这个地方有,打开图纸看了下,发现电容连着电感,用表一量发现不通。于是取下电感的电容。吧焊点仔细挂看一看
我去。断线了。果断补好线。在通电。熟悉的画面终于出来了。
到此维修完成 。
我要说的是N11M-OP1-S-B1是能用N11M-GE1-S-B1代换的。还有就是加点分吧。第一次上班有时间拍机器的照片。
