查看: 3825|回复: 40
联想G470 cpu供电不产生
发表于 2014-6-4 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台联想G470的机子  被雷劈过的HM65的桥和CPU都挂了  换好新桥后CPU供电没有  芯片和MOS管都换了还是没有  外围条件都OK不知道咋搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:49
发表于 2014-7-17 11:50:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
这种主板不好修啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-12 10:53:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打雷坏的,换个网卡说不定有惊喜
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-4 19:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS有问题也会引起CPU无供电,我修到过呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 19:11:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,这个不错,这个机的CPU供电真不好修啊!南桥要是有问题,会直接影响CPU供电!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-17 11:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
江西人民 发表于 2014-6-4 21:21
吧prog1脚的电阻去掉看看cpu有无1.1v的电压出来
你好   如果有电压出来那说明什么问题呢
发表于 2014-7-12 12:42:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也修到这个机器没有cpu供电但是我的是22脚的5v没有引起的,转换这个电压的管子控制级出问题不导通
发表于 2014-7-12 12:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
yewencong 发表于 2014-7-12 12:20
换什么北桥笑死人。把24脚电阻去掉。看电压出来没有、出了换U。换南桥。一定好
能指点下为什么去掉这个电阻吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-12 12:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-12 10:53:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我有一个, 不是雷打的就是不出CPU供电  ,还没修好呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-12 10:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个开启好像显卡发来的
发表于 2014-6-4 19:48:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
既然外围条件都满足南桥也换了 。楼主是否换过cpu啊??
发表于 2014-6-4 19:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电流多少啊?南桥BIOS都会影响,这机器不难修
发表于 2014-6-4 19:58:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
雷劈的   这个机器的CPU很容易挂的     换过没有?
发表于 2014-6-4 20:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU换了o
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2014-6-4 21:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-4 21:30:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了谢谢分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:41
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:51
发表于 2014-6-4 21:36:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
xieleyouxuexile
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:41
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-4 21:37:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修好了吗,分享一下经验!!
发表于 2014-6-4 22:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是想它是不是后级输出保护了?对吧。
发表于 2014-6-4 22:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
95831是大部分联想机器不出CPU电压的通病,建议你多换几个看看。CPU烧坏了很有可能出现过大短路,那控制芯片坏的可能性就非常大了,换过南桥 VRON也出来了吗。还有一种思路就是还有电压没有出来,导致CPU电压没有。你仔细看下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:51
发表于 2014-6-4 22:52:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
小菜鸟1号 发表于 2014-6-4 22:35
95831是大部分联想机器不出CPU电压的通病,建议你多换几个看看。CPU烧坏了很有可能出现过大短路,那控制芯 ...
95831  这个PWM确实爱坏,不过芯片本身都不爱出问题,  主要还是工作条件
发表于 2014-6-4 22:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可是楼主都说过了工作条件都是满足了,那就是芯片的问题了。
发表于 2014-6-24 14:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主VRON这个开启信号有没有
发表于 2014-6-24 19:05:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换北桥一般都能解决
发表于 2014-6-24 19:45:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主修好未,
发表于 2014-6-24 21:30:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坐等高手出现
发表于 2014-7-11 16:37:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习下了。
