查看: 3748|回复: 8
联想B470风扇狂转
发表于 2014-6-4 17:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有台联想B470的机子,换桥后开机风扇狂转,大家指点下,谢谢
发表于 2014-6-4 17:11:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷程序试试  我修到过 但不知道是不是B470了   不行的话查温控电路  不想麻烦 就直接改风扇供电  接3.3V
发表于 2014-6-4 17:14:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
刷一下BIOS试试.....
发表于 2014-6-4 17:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS吧女
发表于 2014-6-4 17:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是BIOS问题,多找几个试试
发表于 2014-6-5 19:08:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
没刷BIOS什么的吧,刷BIOS就会这样子的啊。
发表于 2014-6-5 19:17:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
之前机器是什么问题?
发表于 2014-6-5 19:21:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些机器换桥出邢同过类似问题,刷BIOS好的有,桥要是能开机,换回试试,确定是不是与桥相关
发表于 2014-6-5 19:22:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有修过联想 温控线路坏风风扇狂转的。
