查看: 2101|回复: 7
ASUS K8V-X整板无复位修复
发表于 2008-11-7 22:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU供电0.03V 内存供电 0.3V  AGP供电 1.01V    PCI A14  3.0V! 诊断卡显示无复位  经过检测   内存槽旁边有2个MOS 型号为C5706   此管控制南桥3.3V电压,测量,只有3.0V  因手头上没有C5706 想到常修明基的液晶备的有C5707 直接更换后,故障修复。
不过我还是不明白为什么这2个MOS 会造成这么多故障点呢??
发表于 2008-11-7 23:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
C5706、5707是三极管。
发表于 2008-11-7 23:51:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
c5707是场效应管呀
发表于 2008-11-8 00:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2008-11-8 01:50:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是的C5707是三极管。你会量一下嘛。晕
发表于 2008-11-8 13:44:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
.......C5707是三级管哇,连我这个菜鸟都知道
发表于 2008-11-8 22:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟  帮我看下这个 !谢谢
发表于 2008-11-9 21:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
郁闷
为什么我发的帖子 很多人只看不回?是不是太垃圾了?那样我以后还怎么敢发帖子啊
