查看: 1872|回复: 9
求解决R467暗屏问题
发表于 2014-6-4 13:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  机器开暗屏,屏时LED的 。屏和屏线换过问题一样,测屏供电19V 正常3.3V的也有。这款机器有大电容的是不是和这个有关呀,高手指点!!
发表于 2014-6-4 13:56:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏接口很多电压的。。 。都 一一查了没
发表于 2014-6-4 13:57:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一个个的量嘛
发表于 2014-6-4 14:54:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
试发现LCD3_BKLTON 开启后无电压
U501 换过 怀疑是不是EC挂了,这种EC是不是有程序呀?
发表于 2014-6-4 14:57:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
能不能从LCD_VDD3V 直接拉个电压过去,高手指点。
发表于 2014-6-4 16:47:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是显卡开启电压,这个没有暗屏很正常
发表于 2014-6-4 16:48:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不能拉过去,怎么修 忘记了  要看资料
发表于 2014-6-5 12:33:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显卡加焊了 还是一样暗屏,LCD3_BKLTON现在有电压,LCD3_BRIT 1点多电压没有。是不是显卡坏了 ?
发表于 2014-6-5 13:53:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个显卡吧
发表于 2014-6-7 11:48:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
搞好了直接从LCD3_BKLTON 拉到LCD3_BRIT上,把LCD3_BRIT与主板断开。
