查看: 2266|回复: 8
帮忙看下这硬盘还能修吗?
发表于 2008-11-7 21:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是希捷酷鱼7 40G便盘,用自制的希捷COM专用线连接后显示如下信息,不知道还能不能修。C:\Documents and Settings\dudu\桌面\st40g
发表于 2008-11-7 21:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这不有一块ST20G的C:\Documents and Settings\dudu\桌面\st20g
发表于 2008-11-7 21:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
磁头坏了,如果要数据可以换磁头
发表于 2008-11-7 22:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
40G的盘原本可以显示出固件信息,但做A级修复时出现[Switch to full int],关掉终端再重启就这样了。
发表于 2008-11-7 22:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
红红的枫叶 -10 骗分帖
发表于 2008-11-27 14:46:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
说实话没有看懂,怎么能看出是磁头坏了呢.?
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-4 17:14:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是啊  怎么看出来是磁头坏了呢?
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-4 18:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不停地弹出$或Head Mask 0x00(x为0-F)都是磁头或磁头相关组件坏。
比如磁头坏,磁头换向器切换不正常等。
发表于 2008-12-6 10:06:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那盘体里磁头在换,在一般环境下能不能别的硬盘磁头换上呢
