查看: 1722|回复: 11
G460同行们帮我看看那个电阻!!
发表于 2014-6-4 11:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想G460小小进水,3待机电转+3VS的MOS管,控制脚有一电阻,我在同型号好的板上对拆一个,开机正常使用,查图纸!R88,测好板R88两端各是触发才有的19V。我看应该是0欧的电阻,但我换上0欧电阻!或者直接接通!都不能触发!看来这电阻不是0欧的,请问同行们知不知道用多少欧的电阻装上才对!谢谢
这个电阻不用上,上了就直接对地了,0欧电阻。  发表于 2014-6-4 13:26
发表于 2014-6-4 11:49:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
。。。你是新手,还是?那R88 不是不用上吗?有个@
发表于 2014-6-4 11:54:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你接个O欧姆的电阻就导地了,还有个屁电压啊
发表于 2014-6-4 11:55:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可我看你图纸上明显 标识的就是0欧的啊
发表于 2014-6-4 11:57:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没装  根据你的描述  你测的两端都有电压的应该是R89
发表于 2014-6-4 12:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  那个电阻不用装的  那电阻本来就没装 你装上干嘛  而且装个0欧的上去 电压不直接拉地上去了  还怎么导通管子
发表于 2014-6-4 12:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空的,你装0欧姆,直接对地了还有什么电压
发表于 2014-6-4 12:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计你看错了,R88是没有件的
发表于 2014-6-4 13:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-6-4 13:58:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以装一个无穷大的
发表于 2014-6-4 14:19:08 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
空的 没有阻值
