楼主: qjsncel
B460装CPU掉电
发表于 2014-6-8 20:17:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
被罰站的樹 发表于 2014-6-8 19:33
铁壳坏了一般CPU供电芯片都会坏····
CPU 铁管子 供电芯片 BIOS全都换过了
发表于 2014-6-8 22:57:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 修好了没
发表于 2014-6-9 08:56:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还没呢 现在没什么思路
发表于 2014-6-9 13:19:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换CPU供电铁壳子
发表于 2014-6-9 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过学习了
发表于 2014-6-9 13:31:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU供电虚焊,会造成
发表于 2014-6-9 16:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是还是有哪短路啊,等最后结果
发表于 2014-6-23 14:13:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换   cpu
发表于 2014-6-23 14:19:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看下驱动芯片
发表于 2014-6-23 17:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试
发表于 2014-7-10 09:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是CPU,以前修到过
发表于 2014-7-28 23:33:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问一下你这机子最后修好了没有啊。我这有一台根你这个一样的故障,,,换了CPU    供电IC  铁MOS管都一样的,,上到0。1几就掉电,,不上CPU就0。3
发表于 2014-7-28 23:36:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
62882你怎么没换呢,至少把这个换了再发贴啊,再不行就换桥
发表于 2019-9-18 13:00:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
