查看: 11598|回复: 102
B460装CPU掉电
发表于 2014-6-3 20:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接了一台联想B460的机器,客户掉电.心想这 不是送钱来了吗?上电一看待机0.08,不用说大家都应该知道是哪里问题了吧.等客户走后拆机再次上电,待机还是0.08,用手一摸CPU的铁管,还真是铁管发烫.果断换之,再上电待机正常了,自动上电到了0.3几(没装CPU),装上cpu和内存试机.晕了,上电到0.1几就掉电了,而且反复重启.把CPU下了又可以上到0.3几而且不掉电.装不装CPU电压都有1.2左右.以为还是管子的问题,就把所有的铁管都换了,可是故障依旧.现在 是CPU换了,BIOS也刷了故障还是一样.现在实在是没招了.不知道有没有哪位大神遇到过这样的问题,还请指点一下
来自 95#
发表于 2019-9-18 13:00:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-6-6 13:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
管子及芯片全换必好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 10:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么使得,不是很清楚。
发表于 2014-6-3 21:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:13
问题可以多到数不清,没有人见过所有的故障,这年头通病哥已经站不住脚了,一切重在分析
哥们,8分到手了吧。。
反对楼主: 1.5
反对楼主: 2
  发表于 2014-6-4 22:47
反对楼主: 1
楼上已经处理 谢谢提醒  发表于 2014-6-3 21:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-3 21:06:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不装CPU电压多少?CPU供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 22:48
发表于 2014-6-3 21:07:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果不装CPU供电正常,建议你先换个CPU试试
同意楼主: 4.5
  发表于 2014-7-3 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 13:21
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 09:58
发表于 2014-6-3 21:09:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不上CPU和上CPU供电电压有没变化,没有变化查VID
发表于 2014-6-3 21:13:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-6-4 22:47
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 不能一条说清楚啊 ?
发表于 2014-6-3 21:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个CPU或者主控换个看下。
发表于 2014-6-4 08:54:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:06
不装CPU电压多少?CPU供电
装不装CPU供电都有1.2V左右
发表于 2014-6-4 08:55:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU换过了,还是一样
发表于 2014-6-4 08:57:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不上CPU电压是1.16V,装上CPU掉的太快,用示波器也只是看到跳一下就掉下来了
发表于 2014-6-4 09:25:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下CPU供电芯片  电压是否都正常  掉电一般都是电压问题啊
发表于 2014-6-4 09:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有条件了,换个供电芯片试试,没条件,查查VID组合。慢慢来吧。
发表于 2014-6-4 09:36:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
VID组合是怎样才算正常?
发表于 2014-6-4 09:57:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题可能还是出在U供电那块!     如12楼同学所说  换换  有没有供电芯片  换个试试
发表于 2014-6-4 10:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个cpu供电芯片试试
发表于 2014-6-4 10:25:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU  供电有问题
发表于 2014-6-4 10:26:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这机子有时候就这样,是有短路了,把IC也换了,你看下不装CPU对地和装CPU对地是多少
发表于 2014-6-4 10:27:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换CPU  查供电
发表于 2014-6-4 10:45:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
62882你怎么没换呢,至少把这个换了再发贴啊,再不行就换桥
