查看: 3796|回复: 12
DELL一体机主板给屏的5V供电没?
发表于 2014-6-3 08:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
   求一份图纸版号 11078-1 PIH61R 48.3HC01.011  现在往屏上的供电没有5V。
可能是屏坏了,你用套件点一下屏看看吧  发表于 2014-6-3 10:07
发表于 2014-6-3 15:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是机器没亮?
发表于 2014-6-3 09:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有这个5V是白屏或灰屏,请问故障现象对吗?直接飞一个过去就行,不用受控。
发表于 2014-6-3 09:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意不要用太细的线。这个电流还是很大的。
发表于 2014-6-3 09:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个图纸估计是没有的 ,如果你的机器是白屏的话 主板的屏接口附近应该能找到5V,如果屏上面的供电没有短路,你可以直接从板上拉个电压过去试
发表于 2014-6-3 11:22:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
屏线插口附近应该有个5V供电MOS管,是不是它坏掉了?
发表于 2014-6-3 11:26:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
飞个线过去
USB供电就可以
发表于 2014-6-3 13:19:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测试一下,后级有没有短路,没有直接飞线过去,试一下就知道有没有问题,到时候想找问题再慢慢查。
发表于 2014-6-3 15:41:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个机器应该是主板带的驱动板有问题,
发表于 2014-6-3 15:42:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
飞过去了还是不行,可能别的还有问题
发表于 2014-6-3 15:43:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
343315081 发表于 2014-6-3 11:26
飞个线过去
USB供电就可以
嗯  应该板别的还有问题,怀疑自带的驱动板 。
发表于 2014-6-3 15:44:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
客户急拿走了,也没搞明白哪里问题。
