查看: 4688|回复: 43
笔记本开机掉电问题求助
发表于 2014-6-2 21:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
本人有台dell n5010笔记本,带板载显卡5650m,拆机清灰后开机一分钟掉电,只留主板cpu用电池供电也一样掉电,cpu、gpu并不热,但是gpu背板上的元件热得烫手,这是电容损坏的现象吗?修理得多少钱?
发表于 2014-6-2 21:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就是gpu背面正对gpu的电容
发表于 2014-6-2 21:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
gpu芯片上的电容短路会导致背板电路发热吗?芯片被劣质硅脂覆盖,不知导电不导电
发表于 2014-6-2 21:53:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
悲剧了  先不上散热器看看 会不会掉
发表于 2014-6-2 21:56:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背面的是NEC大电容么?
没见过就不要瞎蒙 NEC大电容你见过么?  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:37
没见过就不要瞎蒙 NEC大电容你见过么?  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:28
发表于 2014-6-2 22:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有可能是电容短路了,。
发表于 2014-6-2 22:19:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是绝缘没做好啊
发表于 2014-6-2 22:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
那个背面有几十个电容吧,要拆下来分出好坏后又安上.电容钱不计,给个码砖工人或清下水道工人的工钱,楼主应不赚贵吧!
发表于 2014-6-2 22:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
硕方电脑 发表于 2014-6-2 21:56
背面的是NEC大电容么?
发表于 2014-6-2 22:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不上散热也掉
GPU本体坏的可能性极大!让专业人士检测为准,不然故障扩大,神鬼都没法.奉劝没事少清灰,清灰有风险.生意做不完,有饭大家吃!  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:36
发表于 2014-6-2 22:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
背面都是芝麻大的电容
发表于 2014-6-2 22:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
手机不好上图,
发表于 2014-6-2 22:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
DBJBW 发表于 2014-6-2 22:24
那个背面有几十个电容吧,要拆下来分出好坏后又安上.电容钱不计,给个码砖工人或清下水道工人的工钱,楼主应不 ...
得多少钱?
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:48
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.  详情 回复 发表于 2014-6-2 22:41
发表于 2014-6-2 22:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
真三菜菜子 发表于 2014-6-2 22:28
不上散热也掉
发表于 2014-6-2 22:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
偶是搞维修滴 发表于 2014-6-2 22:19
是不是绝缘没做好啊
背面电容原来有静电纸包着,正面的gpu短路会导致背板发热吗?gpu上的电容听说掉几个没关系 ,短路的话会不会坏。谢谢,谢谢,我是菜菜不要觉得烦不理我
发表于 2014-6-2 22:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
背面的是NEC大电容么?
发表于 2014-6-2 22:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
DBJBW 发表于 2014-6-2 22:36
GPU本体坏的可能性极大!让专业人士检测为准,不然故障扩大,神鬼都没法.奉劝没事少清灰,清灰有风险.生意 ...
我想也是,可能是压裂了,现在开机坚持的时间越来越短了。如果一直给发热的电容降温,又能正常进系统,也不掉电也能使用
发表于 2014-6-2 22:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
真三菜菜子 发表于 2014-6-2 22:31
得多少钱?
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.
发表于 2014-6-2 22:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
多谢各位大神耐心解答
发表于 2014-6-2 22:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
得多少钱?
是不那个问题都还是未知数,咋个说钱哦.
