- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-14
- 精华
型号:sve151c11t
i5 AMD独显
版本 MBX-269
故障:开机进WIN7掉电死机,重启,再启动就不触发
分析:可以开机,说明没有大问题,CPU,等没有问题。。。
这种情况我们应该先检查开关板和主板。。。单板测试,不接开关板,短路主板CON1第9脚,开机,不到2分钟,就掉电了,再开不触发,,,,
现在确定是主板问题。。。。。
维修过程:
1.在可以开机的情况下:测试各电感电压,3v 5v 1.5v 1.2v 1.05v 都正常。
2。1分钟后。掉电了,再测试各电感电压,现在只有测试待机3v 5v电压了,3v 5v电压有,不稳定,有时3v才 2.5v 5v才 4.1v左右。。。。
3. 现在可以确定是3v 5v不稳定,掉电 重启 .................
4. 打开,3v 5v供电IC是51427A,首先测试IC 主板供电6脚19V 正常,3v 5v正常出来,需要EN信号正常,我们这个51427A的EN,是由14和27脚来提供的,测试正常3,3v,但是不稳定。(说明下:待机无3v 5v ,主供电正常,IC正常,多为门电路和充电IC EC 南桥电路坏,导致待机IC,没有EN开启信号)
5. 断开3v5v电感 测试3v5v主供电,正常,接上,就不稳定,用示波器测试波形,线型不稳定,现在可以确定是3v5v主供电有杂波,先把3v5v 330UF、6.3v电容换掉,再测试电压和波形,一直正常。。。。。
6.开机测试2小时,都没有问题。。。。。。
总结:这个故障点,就是330UF 6.3v电容不好了,才造成3v5v不稳定,掉电重启的,希望可以帮助大家。。。。给点分享吧!!!!
