查看: 4719|回复: 27
K42JA 2.0 原机提取BIOS 专解决风扇狂转 显示CPU温度高!
发表于 2014-6-2 17:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕版号:k42ja_mb rev 2.0内存上也是K42JA  壳子后面大型号是A42J  原机提取 解决风扇狂转 CPU温度高    刷后绝对OK!
华硕版号:k42ja_mb rev 2.0内存上也是K42JA 壳子后面大型号是A42J 原机提取 解决风.zip
1.58 MB, 下载次数: 694, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
绝对OK!
发表于 2014-6-17 18:56:53 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢了   我试试  我找了好久
支持 反对
3#
发表于 2014-6-17 19:10:20 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷了不行  电都不通
支持 反对
4#
发表于 2014-7-12 20:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享...下来试试
发表于 2014-7-23 09:10:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ahlr 发表于 2014-6-17 19:10
刷了不行  电都不通
绝对OK!你看你的版号一样不?
发表于 2014-8-3 10:58:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么我的还是温度高呢?
版号,内存上的都是K42JA
机器型号是K42J
发表于 2014-8-6 14:08:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢正在找这个,
发表于 2014-8-6 16:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大家刷了行不行啊,先下个,谢谢楼主
发表于 2014-8-6 16:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的华硕A42J  电流跑到1.4左右机器掉电,大家有遇到这样的吗,交流下
你把纽扣电池拔下来,放电,然后再插上,就会亮,但是继续重启还是老样子,我也在想是不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-11-7 14:23
发表于 2014-8-15 08:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢楼主 分享   下载了
发表于 2014-8-16 13:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的Y460温度也高,刷BIOS能解决?
发表于 2014-8-21 10:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我下一个试试
发表于 2014-8-24 13:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的机器是不亮   不知道刷完能不能好
如果是BIOS问题 刷完绝对OK、@  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:53
发表于 2014-8-26 10:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈旭讯维 发表于 2014-8-24 13:04
我的机器是不亮   不知道刷完能不能好
如果是BIOS问题 刷完绝对OK、@
会员924163 该用户已被删除
15#
发表于 2014-9-6 14:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么 我刷了不行啊  现象一样 狂转  也不亮机
要对照板号 板号不一样 肯定是不行的  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:04
发表于 2014-9-6 15:04:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
希望真能解决问题喽。
发表于 2014-10-17 21:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就是这个问题希望刷了可以解决!!!!
发表于 2014-10-25 09:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了试试,刷了3个了都不显
发表于 2014-11-7 14:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-11-7 15:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
玛德,鸟楼主,什么bios,才只有23.1K大小,法克!
你他娘的 嘴巴放干净点 BIOS绝对OK  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:11
发表于 2014-11-12 20:11:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ok?读出来这么小的BIOS,起码也得128K以上啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:46
发表于 2014-11-16 12:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你要解压 那是个压缩包肯定小了 为什么别人下下来都没有人说BIOS大小只有23.1K 看你电脑有没中病毒 这种情况也有可能!我遇到过!  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:07
