查看: 2251|回复: 16
笔记本电源适配器维修
发表于 2014-6-2 17:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
笔记本电源适配器,19V的,测电压1.6V左右上下跳,请教维修思路
先查看主芯片和pfc方式  发表于 2014-6-2 19:30
发表于 2014-6-3 10:31:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我自己店里用测试机器用的电源全是客户用坏原装的,我拆开修好自己用的,比新的代用强很多
发表于 2014-6-2 18:36:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大哥 适配器坏了直接换一个不就行了 这也修呀   山寨才20块 ,
山寨20能用?能长时间,好货不便宜,便宜无好货  发表于 2014-6-4 16:18
这里是维修论坛,总结交流经验的地方,什么坏了都换只能说你不是一名维修爱好者,当然了客户来的话最好是换新的给他,闲来没事的话还是修修东西为好,弄好了,下次有人要二手的不一样卖钱么,呵  详情 回复 发表于 2014-6-2 18:57
发表于 2014-6-2 18:57:28 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2014-6-2 19:01:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是哪里有虚焊??
发表于 2014-6-2 19:01:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
和ATX电源一样搞吧,没修过这,但看着比AXT电源简单多了,毕竟大的元件就那么几个。
发表于 2014-6-2 19:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源输出电压低   先查300V是否正常 。换初级端小电解 。查取样电路431  光耦和周边电阻。一般都能解决。
发表于 2014-6-2 19:13:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看铜箔都烧断了!有短路的。
发表于 2014-6-3 09:32:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赞同6#的看法
发表于 2014-6-3 10:30:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这烂电源就不要修了,如果是原装的拆开修修还好
发表于 2014-6-3 14:53:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了,开关管的一个脚虚焊了,感谢大家的支持
发表于 2014-6-3 14:54:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了,开关管的一个脚虚焊,谢谢
发表于 2014-6-3 17:13:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来什么都要研究下  捡死鱼了
发表于 2014-6-3 21:37:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种电源还是换个新的吧,要是想修,原件也不多,一个一个的测也费不了多少时间。
