查看: 7640|回复: 15
HP 4421S 上电0.35A不亮,成功修复!
发表于 2014-6-2 13:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机型:HP 4421S
板号:DASX6AMB8G0
故障:开机上电0.35A,不再跳变
上电测量电压,发现无CPU供电和+1.05V_VTTS1电压。先找+1.05V_VTTS1,为什么先找这个电压,看后面就知道了。由PU1016发出,看工作条件VDD:5V,开启MAINON:3.3V正常。用手摸,挺烫的。7成的把握这个玩意坏了。手上没有这个芯片。
订货2天到了。换上,上电电流0.66A不动,测无CPU供电。
查CPU供电芯片的工作条件,测量无开启。
找PWRGD。看图:
运放U9058A的3PIN只有2.21V,而2PIN为2.0V,1PIN无电压。然后我就以为3PIN的2.21V不该这么低,我认为最低也有3.3V。此时开始走弯路,我把R9730断开量一端也2.21V。尝试了一下量其它的PG,也是2.21V。难道这个机器本来就是2.21V的PG?那就当这个PG是正常的,那么运放正向输入2.2V,反向输入2.0V,压差虽然不高,也是+>-,但是没出输出。果断换了个运放。还是没有输出。测R9735上拉电阻的+3V有电压。在板子上测R9735的阻值8.79千欧,也算正常,其实不然。我记得以前大哥教过我说,最好拆下来测。稳妥一点比较好,拆下来后量快到1M了,瞬间拔云见日,柳暗花明。。。。32个赞。找了个10K的换上。
电流嗷嗷的上去了,亮机,成功修复!亲们,发贴不易,加分鼓励!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 15:00
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
聚水成冰 + 5 赞一个!
龙山大帝 + 3 赞一个!
fuqi + 5 赞一个!
fulang168 + 5 维修还是要细心才行.........
天意wx + 6 赞一个!
hyy + 2 很给力!
发表于 2014-6-2 14:31:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给楼主赞一个·主要还是不要怕麻烦。我想如果是我的话可能不会取下来测了。惭愧,以后修机要把所有的可能都试一试,哪怕仅仅是一个硬盘有坏道,也要先把桥干了再说!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-2 13:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻变值!不错嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-2 21:03:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求此机时序图
发表于 2014-6-12 17:36:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主很细心嗷嗷的
发表于 2014-6-12 17:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术不错,学习中。。。。。
发表于 2014-6-12 18:26:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过学习下
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-6-12 21:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻变质还真的不好测了楼主赞一个
发表于 2014-6-12 21:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这贴子有水平;不错加5分
发表于 2014-6-12 22:24:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教下  一开始你没有先查CPU供电的原因是要收到这些PG  后才能开启 cpu供电对不?       4,40 +1.1V_VTT_POK
41 +1.05V_POK
40 +1.5VSUS_POK
43 +VGA_CORE_POK
43 +1.0V_GFX_POK
43 +1.8V_GFX_POK
发表于 2014-6-12 23:28:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修主板还是得细心,、静心、耐心
发表于 2014-6-13 09:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是有点耐心啊
发表于 2014-6-23 14:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
发表于 2014-6-23 14:55:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
维修就是个细心活
发表于 2014-6-23 15:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错啊  我也从来不拆电阻来拆 都在板子上测
