查看: 2347|回复: 34
技嘉GA M720-US3,开机后关小时内都会死机,求解
发表于 2014-6-2 13:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
如题,台式技嘉GA M720-US3,开机后,不管运不运行软件,半个小时内都会死机,桥很烫,CPU和独立显卡的温度都只有温温的,但桥烫,手放不上去,换过内存,电源,也不行,也测过硬盘(正常),也换过系统,问题依旧,求解,发现桥边有个G28的三极管(下图箭头所指,型号G28)用万用表二极管档测,除一对脚有1500左右的阻值外,其它任何两脚都没任何反应,有没有可能就只是这个坏了?——求解,请前辈能指点,谢谢,
发表于 2014-6-2 13:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
死机前后测一下电压对比,就知道哪坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 17:27
发表于 2014-6-2 14:10:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
硕方电脑 发表于 2014-6-2 13:51
死机前后测一下电压对比,就知道哪坏了
嗯,测哪部份的电压呢?
各大供电,主要是CPU供电,及各种开启信号。如果你怀疑是三极也可以测测  发表于 2014-6-2 15:05
发表于 2014-6-2 14:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先换了看看。再说人家明明留有散热片插孔的,你硬是不装,虐待啊有木有。
发表于 2014-6-2 14:17:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
散热片当然有装的啊,这是拍照拿下来的啦,
发表于 2014-6-2 14:18:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
--------{:3_60:}
发表于 2014-6-2 14:25:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是桥散热不行。。或者是桥老化啊。。。
发表于 2014-6-2 14:26:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你可以加焊桥试下。。加焊后做好散热工作可以会用得久一点。
发表于 2014-6-2 14:43:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
听人家这板,桥会烫是正常的,新板也会,不知道是不是,? 谁手上有这样的板,
发表于 2014-6-2 14:44:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这有没有可能是显卡的问题??,因为这板是独立显卡的,
发表于 2014-6-2 14:45:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
听人家这板,桥会烫是正常的,新板也会
发表于 2014-6-2 14:57:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也经常碰到,加焊吧
发表于 2014-6-2 18:31:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
873808892 发表于 2014-6-2 14:57
我也经常碰到,加焊吧
你遇见这种问题,一般加焊后就可以解决吗?
这单桥的脱焊常见,当然供电要正常。  详情 回复 发表于 2014-6-2 19:55
发表于 2014-6-2 19:55:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这单桥的脱焊常见,当然供电要正常。
发表于 2014-6-2 20:05:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
此案已结,无语的结果,是CPU的问题{:2_33:},试找另外两个CPU来试,虽然桥依然很烫(这也证明之前 前辈说的,这板桥会烫是正常现象的说法),但一切正常,谢谢前辈们指点!
补充内容 (2014-6-14 18:45):
高兴得太早了
发表于 2014-6-3 10:56:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
AMD的U总能让人出乎意料。
发表于 2014-6-14 17:30:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有新发现,这个主板,经常会出来,刚开机时可以用得好好的,但卡死后,重启电脑进BIOS,发现看不到硬盘了,
不认硬盘,会不会是硬盘本身的问题呢?如果不是,就麻烦了  发表于 2014-6-18 11:16
发表于 2014-6-14 17:48:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意2楼,死机前后测一下电压对比,对三极管进行电压测量
发表于 2014-6-14 18:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过学习下
发表于 2014-6-14 22:28:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
NV的桥。必须先干掉
