查看: 1748|回复: 10
秒一台送钱的G460
发表于 2014-6-2 11:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
客户送来一台联想G460机器,说坏了开不了机.我接上电流表一看待机达到0.04,好家伙明显是有短路嘛,对他说这机子短路了,要修得花时间,不是一下能搞好的,这样吧,留个电话号码,等我把结果查出来了再告诉你,费用大概200元内吧,客户想了下同意了,等他走后迅速拆机,等板赤裸裸躺在我面前时通电,用手摸各元件看有没有明显发烫的,果不然,刚开机不多久,就摸到北桥发热严重,此为南北二合一的桥,心想应该就是这问题了,于是跟客户打电话说差配件要等几天才能修好,从广东订了一块,顺丰果然厉害,第二天下午就到了,装上去再开机,好了.但有一点,这个机子正常时,待机电流也达到0.03,这个你们要留意下别被误导了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
比烧鸡还好用,呵呵  发表于 2014-6-2 11:29
发表于 2014-6-2 11:23:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手摸就确定问题点 确实送钱
不过客户看见了要明白 我们订货 运 费成本  维修费 人工保修 等  所以收200不多 呵呵
发表于 2014-6-2 11:27:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这。。。。。手感要好,哈哈哈
发表于 2014-6-2 12:03:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机那么高呀。
发表于 2014-6-2 12:40:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
待机有点高,不是不其它地方还有问题。
发表于 2014-6-2 12:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行~~是我就不敢地接订,担心其他地方还有问题
发表于 2014-6-2 14:17:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有经验就是好 啊  不用测
发表于 2014-6-2 15:55:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
能报上价格果然厉害;要是报不上价格就惨了;原件加快递也好几十元呀;
发表于 2014-6-2 16:46:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般我修机都是先报价后修机,
发表于 2014-6-2 17:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主确实很厉害,价格不贵啊,换桥才200块
