查看: 1075|回复: 0
今天搞了三台先硬后软的故障,走弯路了
发表于 2014-6-2 00:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
第一台是DELL 的,客户说这台笔记本换了好多系统但就是装不进去,我想下,既然如此,那就一定不是系统,于是开始搞显卡,因为这个机器装了显卡就不能进桌面。结果还是没有,于是自己装好机,换个系统试下,是系统问题。
第二台,是Y450的,就是装了系统无线网卡就是搜不到网络。玩是换了一个网卡,还是一个样子,只好下了一个Y450的电源管理,结果按FN+F5好了。
第三吧。就是装系统找不到摄像头,下一个WIN7摄像头,好了,原来
