查看: 1630|回复: 4
HP 6930P 暗屏
发表于 2014-6-1 20:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天修到一台6930P 集显的机子,开机电压都正常,外接会不会显啊,内接屏很暗,外接不显,不知是屏问题还是主板问题,求救。。。。
发表于 2014-6-1 20:39:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按暗屏修 测灯管 高压 查条件
祝你好运
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 01:34
发表于 2014-6-1 20:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器就是外接不显吧,外接灯管排除一下灯管问题,再查查高压板的供电、控制信号。。。
发表于 2014-6-1 22:42:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
测一下灯管。和屏的工作条件
