查看: 2752|回复: 11
EMC777NS显示器电阻R754烧煳是什么原因
发表于 2008-11-7 16:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
在按下显示器面板的开关后继电器有动作的"咔嗒"和轻微的"吱吱"声音,无光,有烧糊味,电源指示灯亮一会后熄灭保护。开盖检查发现电阻R754烧黑,测拆下的电阻有1K电阻值,电阻原焊点两端都没对地短路。不知烧坏的原因。
发表于 2008-11-7 17:13:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请朋友们帮忙分析分析 EMC787N 777N.pdf (456.13 KB, 下载次数: 101)
发表于 2008-11-8 18:55:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问是不是包的问题
发表于 2008-11-8 19:38:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻烧一般都是过流损坏
发表于 2008-11-9 00:00:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果这个电阻在高压包旁边。说的具体点。位于高压包ABL脚上的话。那就直接更换高压包。(这段时间网速有问题。下图纸有点难)
发表于 2008-11-9 08:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,估计要换包了
发表于 2009-2-27 14:33:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧634和r754郁闷,都换了N个了。求思路
发表于 2009-3-21 16:10:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
做人要厚道,看贴要回贴!
发表于 2009-11-18 11:30:44 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
楼主搞好没呀?我也是这个电阻烧了,又没包代换。
发表于 2009-11-18 15:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有高压包换就报废了  换高压包也没有那个介质了
发表于 2009-11-18 16:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是ABL电阻.直接换包.
发表于 2009-11-19 23:37:19 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
