查看: 2165|回复: 11
这样算短路么?
发表于 2014-6-1 16:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这有张主板,CPU是集成的I3-3217U,HM77桥,现在测得CPU供电电感对地阻止2欧,我以前没测过这U的阻止,不知道是否对的,排除了所有没发现短路,CPU上的电容也是2欧,供电芯片已经换过了的,看图: ,,,这U是不是短了??
发表于 2014-6-1 16:35:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常的,没有短路的
发表于 2014-6-1 16:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没短。cpu的本来就低,还有显卡,总线都低
发表于 2014-6-1 17:01:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个是正常的。 看触发电流不就知道了嘛。
发表于 2014-6-1 17:17:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该没有短路的
发表于 2014-6-1 17:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你表笔有没有问题,如果你的表笔本来就是2欧那就是短路的 ,如果你的表笔归零的,那就是正常的
发表于 2014-6-1 17:32:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
正常,cpu内阻本来就很低。
发表于 2014-6-1 18:01:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找个好U测一下,对比对比不就知道了?
发表于 2014-6-1 18:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种的能换啊
不好换吧
发表于 2014-6-1 18:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是正常的,再说CPU哪有那么容易挂,机器也比较新吧
发表于 2014-6-1 22:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有的cpu这样的阻值是正常的。
发表于 2014-6-1 23:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU的供电电感也是2欧吗?如果把CPU取下来,还是2欧。那就不对了。这和CPU座没有区别,如果有CPU,对地阻值也只有3欧左右。
