查看: 4975|回复: 10
WD 1672盘做通刷后WDR无法操作,只能认出型号
发表于 2014-6-1 16:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个500G的1672的WD盘,模块有问题做了通刷,结果现在WDR进行任何操作都死机,连复位都复位不了,型号倒是可以正常认出,这个会是什么问题?
发表于 2014-6-1 16:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
另外还有个盘,写ROM正常,模块操作点了没反应
发表于 2014-6-1 23:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在西数是越来越不好修了
发表于 2014-6-2 10:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
wxc237 发表于 2014-6-1 23:27
现在西数是越来越不好修了
我修的是老盘了,还算好修吧,昨晚做了两个SF目前都还算正常
发表于 2014-6-2 10:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
问题估计解决了,我是用的PE系统做的,貌似分辨率不够模块操作面板看不到,换了一个WDR现在好了
发表于 2014-6-2 10:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
说绿盘读写慢修改02模块,具体怎么修改?有人说全部填零,不过那里不是有参数信息吗?
花了25点下载点终于搞懂了(贵啊!),是把02模块的4f4444到010028之间的部分清零,这个不是地址,是内容。
完了不能直接写入,还要验证下,用这个工具 ROYLmkjygj.zip (3.93 KB, 下载次数: 27)
这个知识在论坛很早就有下载了,是 版主小俊做的视频。  发表于 2014-6-3 16:21
谢谢分享!一般修盘还是不要用PE系统吧。  详情 回复 发表于 2014-6-3 10:16
发表于 2014-6-3 10:16:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
花了25点下载点终于 ...
发表于 2014-6-3 14:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可以用,就是有的机器显卡驱动有点麻烦,分辨率有问题,我这几个盘都是PE下修好的。
发表于 2014-6-4 14:14:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干嘛全部清0,只把02改成00就行了,你们吃多撑着吧
