查看: 5354|回复: 12
一电源短接绿线没反映,风扇不转。AZ7500BP 4脚电压3.3V算正常?
发表于 2014-6-1 11:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一电源短接绿线没反映,风扇不转。紫线5V,绿线3.3V。那AZ7500BP 4脚电压3.3V算正常?
后级整流二极管短路炸裂,或者电容炸裂  发表于 2014-6-1 15:36
后级保护,查看是否短路或者电压监控二极管或电阻变值或损坏  发表于 2014-6-1 12:51
发表于 2014-6-1 12:03:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
貌似不算正常
发表于 2014-6-1 12:06:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接下来再查哪?
发表于 2014-6-1 13:23:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户抱来主机时说开机时听到砰一声,应该是电源里的响声,因为换了一个新电源主机没事了,但是电源里也没看出哪烧了?
发表于 2014-6-1 16:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看坚强自学电源维修视频教程再修
发表于 2014-6-1 20:48:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4脚电压要低电平才会启动,3。3V明显不会启动,当然风扇不转了。
发表于 2014-6-1 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还修电源啊。。
发表于 2014-6-1 21:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先确定电解电容是否正常再说吧。(鼓包、漏液、容量降低等)
发表于 2014-6-3 23:27:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
短接后7500b的4脚电压有没有拉低呀。
发表于 2014-6-4 15:18:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拉低了,我说的是待机电压。
把待机5v接10欧姆电阻,测试输出电压是否正常  发表于 2014-6-4 16:04
