查看: 2247|回复: 4
三星R518笔记本 CPU供电不出
发表于 2014-6-1 11:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电IC ISL6266    供电5V正常 芯片开启信号4.75 V正常    VID线也正常  BOOT1 和BOOT2 4.75V  还是没有电压输出,高低管拆下来测试正常,换过了也一样。换了ISL6266 还是不输出 电压,请朋友们指点一下
发表于 2014-6-1 11:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
后面的电容换掉试试
发表于 2014-6-1 11:53:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下后级电路有没有短路,你用示波器打一下波,如果没有反应那就是条件没有满足。
发表于 2014-6-1 12:01:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查芯片工作条件啊
发表于 2014-6-1 13:17:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上下馆子都换下
