查看: 3291|回复: 16
映泰G41D3 开机风扇转一下 维修
发表于 2014-6-1 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
映泰G41D3 开机风扇转一下 ,测量ATX 插线绿线已经0V 刚插电源是5V  证明已经开机但是转一下就停,肯定保护了,查找主板发现Q33短路了换掉,开机不在保护,但不跑吗 测时钟也没供电 怎么这多问题,差找Q20 Q18管子发现Q18c级0V B级0.71V  肯定不正常,仔细看了看板子发现U6拆掉了,查图纸FP6321A 可以用RT9214代换 ,换上跑马正常。图纸在论坛有 。感谢发图纸的朋友。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 09:13
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2014-6-1 11:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SB_PROCHOT#是什么信号
发表于 2014-6-1 12:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式主板 现在 好像换的比较多,修的话容易不稳定。
发表于 2014-6-1 12:25:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机线路短路
发表于 2014-6-1 12:31:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
9214坏得多
发表于 2014-6-1 13:19:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上家可恶,技术差搞不好,还拆了件不补
发表于 2014-6-2 11:16:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个IC是被人拆了吗?还是自己掉了。。
发表于 2014-7-14 17:02:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电有问题
发表于 2014-7-14 23:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一修的水平太次了!!!
发表于 2014-7-15 09:38:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路后连供电IC也一起烧坏了。。
发表于 2014-7-15 09:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路后连供电IC也一起坏
发表于 2014-7-15 11:45:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
SB_PROCHOT#是什么信号?
发表于 2014-8-10 13:34:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也不行啊,不知道为什么!
发表于 2014-8-25 16:34:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新手 学习了 帮你顶一下
