查看: 2348|回复: 4
CPU供电电路检修测试
发表于 2014-6-1 08:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
带电测场效应管,上管应该有12V,控制极有高电平,右脚有1.5V左右。下管控制极有高电平(一般小于上管控制极)如测试短路,则应该取下电容,电感,场效应管排查。导致短路原件一般有CPU,北桥,场效应管上管,下管,电容,电源管理芯片。
发表于 2014-6-1 09:47:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
差不多 就这么搞。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-3 10:30:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
来看看顶一下
发表于 2014-6-3 23:38:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我测试过一个主板,CPU供电的部分是正常,但是离时钟芯片很近的地方有一个管子,12V和3.3V,有时是正常的,有时是8V和2.8伏,不正常,不知道什么情况。
发表于 2014-6-4 23:10:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
