查看: 6262|回复: 18
华硕P5G41T-M LX3开机USB报错,15S自动关机维修USB跳线帽坏
发表于 2014-5-31 18:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同行送修一块华硕P5G41T主板,说是开机USB报错,显示15S自动关机,心理一想估计又是822排阻的问题,直接换了472旁边的822,然后开机还是一样,看来这次不是这个问题了,没办法老实的测了一下USB数据时钟对地阻值都500正常,上电测了下USB供电,发现两个前置USB供电脚0.2V,而后面USB供电正常,看过论坛贴子有兄弟修到过跳线帽不见也会出现这个报错的,于是测了一下USB跳线脚,发现第一脚有5V,第二脚0.2V,果断换个跳线帽,再测供电5V正常了,开机,不再报错,此板修复。
发表于 2014-5-31 21:31:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的意思是眺冒坏了,,换个眺冒就可以了。。。????
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-31 21:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是第一次看到有跳帽引起USB 15秒报错
发表于 2014-5-31 22:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳线帽问题引起15秒报错,还真第一次看见,感谢楼主分享
发表于 2014-5-31 22:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一次见。谢谢分享
发表于 2014-5-31 22:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有好多事跳线反了
发表于 2014-5-31 22:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
与822排阻挨不着边吧
发表于 2014-6-1 15:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你的意思是眺冒坏了,,换个眺冒就可以了
发表于 2014-6-1 15:33:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的板子应该都有这问题
发表于 2014-6-1 16:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-6-4 15:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢贡献,,很有用
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-4 16:39:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跳线帽会坏么? 从来没碰到跳线帽坏的
发表于 2014-6-4 17:20:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这样的主板有usb过流保护吗
发表于 2014-6-5 13:36:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
xiaobenzhu0215 发表于 2014-6-4 16:39
跳线帽会坏么? 从来没碰到跳线帽坏的
就是跳线帽坏了啊
发表于 2014-6-6 18:49:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来没有USB供电也出这个问题。。 华硕的USB出问题都爱出这个毛病
发表于 2014-6-6 20:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
遇到过2次前置USB损坏,导致15秒报错的。换掉就行了
发表于 2014-6-30 19:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳线帽问题
发表于 2014-6-30 19:21:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
遇到一例也是15秒关机,拔掉前置USB接口正常。
发表于 2016-5-11 23:20:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来看看学习一下
