查看: 1605|回复: 8
t60上硬盘就掉电
发表于 2014-5-31 15:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一台IBM T60的本本,老掉牙的机器,这个机器故障比较怪,你不上硬盘的时候一切都正常,上了后要么当时就掉电,要么是进了系统后掉电,我把3 5 伏待机芯片换了,滤波电容也换了,都不行,没思路了,这老本子本来修的就少,没啥经验,又因为不上硬盘一切都是好的,不知道从哪查了,求高手指点
发表于 2014-5-31 15:37:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
查下硬盘供电稳不稳?
发表于 2014-5-31 15:58:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
硬盘是否好的,另外我见过有两块硬盘电流规格(一电流大,一电流小),电流小硬盘正常,电流大硬盘进系统选择界面掉电!!两块硬盘都是好的,不过也没有搞定什么原因!!
发表于 2014-5-31 16:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥试过没有?
发表于 2014-5-31 16:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
皇痴筿福 发表于 2014-5-31 15:58
硬盘是否好的,另外我见过有两块硬盘电流规格(一电流大,一电流小),电流小硬盘正常,电流大硬盘进系统选 ...
硬盘换过了的,一样不行,老机器真让人头疼
这可能是某项供电不足,引起掉电!只有向大神们指点了!  详情 回复 发表于 2014-5-31 16:07
发表于 2014-5-31 16:07:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-5-31 16:41:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
查下3B 5B电压是否正常
发表于 2014-5-31 17:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此机已经修复了,多谢各位的支持,我把CPU供电的电容换了就好了,反正到目前为止还没有掉电
发表于 2014-5-31 20:47:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
插上硬盘查硬盘的供电是不是被拉低了
