查看: 7549|回复: 11
P8H61-M LX USB报错 15秒后断电。
发表于 2014-5-31 11:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P8H61-M LX USB报错 15秒后断电。 usb device over current status detected     USB 5V供电全部测试过全部正常。阻值全部打过也正常  这个主板没有什么USB跳线。。测试过 USB OC#   3.3V全部都有 换过472 822
实在没什么招了 不确定是不是桥坏了
发表于 2014-5-31 18:42:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在论坛里有人修好了.我都搞好好几块的.
发表于 2014-5-31 18:53:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前修华硕的主板就再爱出这个问题的。。都是搞USB接口电路就修好了。
发表于 2014-5-31 19:51:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开贴之前不想去搜一下别人修好了后发的经验贴.可不是什么好习惯...这个故障华硕独家的..
发表于 2014-5-31 21:24:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没有遇到一个华硕的15S掉电的呢。。。。
发表于 2014-5-31 21:42:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥昨天加焊桥,成功一块
发表于 2014-6-1 00:30:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不 是过流了
发表于 2014-6-29 22:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测的跳线、oc#电压都正常,那就是桥的问题啊!!!
发表于 2014-7-7 13:35:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了没有哥们,oc#那个信号查过了。还是不行。
发表于 2014-8-3 17:43:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查USB口处供电电阻接地的电阻看有没有问题,一般换个822就可以,我也遇到同样问题
发表于 2014-8-28 09:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h61的15s掉电不同于以前华硕的板了,以前一般是通过822和472分压检测,现在的新板不知道怎么搞,求解!
发表于 2014-8-28 09:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是过流保护电路坏了。
