查看: 1796|回复: 16
[其他]
优派2235wm
发表于 2014-5-31 10:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
之前就是把电源板几个鼓包的电容换了正常一天出现这个问题。显示器通上电背光不亮指示灯一直闪绿灯。如果把屏线拔掉背光会亮指示灯正常。电源板出来的电压都正常就是控制板出来的5v电压还剩4.3v是哪出现的问题啊。怎么给解决掉。。
发表于 2014-5-31 10:20:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
来个人求救了。。
发表于 2014-5-31 10:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电源5c供电低了,可能是431或者光耦的问题
发表于 2014-5-31 10:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先换所有电容包括一次电源的大小电容!不行就换一次电源芯片!
还不行就换431,光耦,0点几的大电阻,开关管及电源芯片附近的小电阻和小二极管!
一点一点的来,我修这毛病也是这么“蒙”的!
道理上讲只要有件什么都能修好!
发表于 2014-5-31 10:47:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是5V带负载能力下降造成的?外接5V电源试试。
发表于 2014-5-31 10:49:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是屏电路有短路现象啊。。
发表于 2014-5-31 10:50:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
还不行就换431,光耦,0点几的大电阻,开关 ...
看情况好像是控制板的问题。不过我刚学维修。有些你们说的我都看不懂。我把高压换过了还是一个样。具体431  光耦是什么。我刚才问我师傅了他说好像跟这个没关系。
是插上驱动板后电源板出来的电压都正常5v,“电压还剩4.3v”是在驱动板哪里量到的? 有跳变吗?  详情 回复 发表于 2014-5-31 13:05
发表于 2014-5-31 10:59:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
zq5482140a 发表于 2014-5-31 10:49
是不是屏电路有短路现象啊。。
有这种可能。
发表于 2014-5-31 11:41:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板问题,换一个吧
发表于 2014-5-31 12:42:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
带不起负载最不好修了  把431和光耦还有那个反馈电容换掉试试
发表于 2014-5-31 13:05:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
新宇电脑维修 发表于 2014-5-31 10:50
看情况好像是控制板的问题。不过我刚学维修。有些你们说的我都看不懂。我把高压换过了还是一个样。具体43 ...
有跳变吗?
发表于 2014-5-31 17:33:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有跳变吗?
是从连接口出来的5v没有跳变。电源板一切正常。。
拔掉按键,试过吗?有的按键有毛病也会出事儿! 5V接的是1117吧,换过吗?主芯片热不?  详情 回复 发表于 2014-5-31 21:10
发表于 2014-5-31 17:37:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源板一切正常。换个19的驱动板之后只是程序不对别的一切正常。这跟电源板没关系吧。
嗯!那就得研究屏和驱动板了!不插屏正常吗?  详情 回复 发表于 2014-5-31 21:07
发表于 2014-5-31 21:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-5-31 21:10:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-1 14:22:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不插屏是正常的。
发表于 2014-6-1 14:22:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还没呢。等下试试。。
