查看: 27924|回复: 445
[笔记本]
V470进系统不定时掉电重启
发表于 2014-5-30 22:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
直接上图     今天修一台V470 进系统不定时重启掉电。  时间不会超过5分钟  不进系统一直不掉  这板子是公司其他技术员修过。 没搞出来才拿给我看看   把CPU的王八壳和供电芯片都换了。。。    故障还原看看  进系统试机  几分钟之内掉电  独立显卡禁用   一启用就会蓝屏 然后你开机又是禁用的。。   顿时不知道怎么下手了     CPU  内存 硬盘都换过。。。    慢慢搞吧     把机子拆下来 外观检查一遍  没什么问题  准备刷BIOS试试    进论坛刚把BIOS下好  准备开干。。   我去。。 U6301这里有轻微腐蚀   不注意还真看不见    只有一点点绿霉   想骂人了   怎么这里都进水了  他还把CPU那边东西都换了   难道他没看板么   瞬间心中一万只草泥马在奔腾   虽然一开始我也没看见   处理好后  发现1脚只有1点多V的输出 而且开机之后还在慢慢变低   没芯片   把1脚跟5脚飞连起来       飞好后开机。。我去还是掉电  这把悲催了    出去抽跟烟去吧,想想怎么搞    抽完回来 继续搞   把供电都查了一遍  都正常。    在论坛逛了一下  都不是同一个问题    高潮来了  就在这时手不小心 把CPU铁管压了一下。  掉电了    继续上电  手只要一压中间那组就掉电。   不解释 直接换   换完之后  一通电  没CPU供电了  就在几秒钟之后 悲剧的一幕发生了   突然咔嚓一声   机器大短了。   本来修的就烦了  还来这一出  想把板子丢回去   给他自己搞。  只是想想。   把中间那组管子拆了  上电 0.13   微短  摸待机芯片 很烫  不过修过的一般都知道  这不是待机芯片的问题   把CPU供电芯片换了 还是短路。  摸到PU4301发烫 拆了 换个新的上去   待机回到了 0.02   上电亮机  呵呵  这机子本来就是可以亮的。    进系统用鲁大师测了一下 发现不掉电了    把独显启用  也不蓝屏了   测机测了5个小时没掉电。 此机修复。。         写的不好  给点分吧。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8027610.5元2020-8-11 10:47
 会员67960.5元2018-8-5 16:10
 会员67960.5元2018-8-5 16:09
 会员11142260.5元2018-7-25 15:57
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:01
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 07:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 22:18
同意楼主!  发表于 2014-6-2 08:25
同意楼主  发表于 2014-6-1 21:09
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-1 19:07
楼主这个一定是上管先坏了的,不然前置管不可能烧。  发表于 2014-5-31 14:21
参与人数 37下载分 +169 收起 理由
yanglei3778636 + 2 赞一个!
别辞 + 2 淡定
397900136 + 1 很给力!
conxzy + 4 很给力!
sh106378806 + 5 很给力!
金多 + 1 赞一个!
辶贵忘的温存 + 2 很给力!
土豆potato + 5 赞一个!
caah + 5 跟前段时间修的差不多,就这个小芝麻和铁壳.
huhaju + 5 赞一个!
本文由 会员858055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-31 09:48:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
women1768 发表于 2014-5-31 09:31
可以,运气不错 很多时候维修还是靠运气的
  维修 有很大一部分都要靠运气啊  运气好 一路畅行无阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-17 23:15:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
虽然有波折,楼主很有耐心呀
发表于 2014-6-17 22:57:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这机器就是麻烦 老坏芯片
发表于 2014-5-31 08:40:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
说的很详细 学习了 以后多发帖互相学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:10
我觉得不够详细 。。。。那你说说 他有说到PU4301是什么吗?我没打开图纸的时候 我还以为是待机芯片。。。  详情 回复 发表于 2014-6-6 13:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 22:59:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
说的很详细 学习了 以后多发帖互相学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:11
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:02
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-11 11:50
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-5-30 23:16:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来这可能就是cpu供电芯片不良造成的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 16:28
发表于 2014-5-30 23:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   应该是进水哪里引起的   然后他CPU这管子 焊虚了。。
发表于 2014-5-31 00:00:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这垃圾板子还喜欢烧CPU。吗B的。板子修好后CPU又坏了,最后客户又不休了
同意楼主: 5.0
那就把之前的留下啊  详情 回复 发表于 2014-6-2 07:15
发表于 2014-5-31 08:07:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
总感觉铁壳的管子不可靠,问题总是出在这里。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
可能是散热不好吧。  发表于 2014-6-18 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 15:19
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-2 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 20:08
同意楼主: 5
蛮多就是这个  发表于 2014-6-2 16:29
发表于 2014-5-31 08:21:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真不容易,楼主。学习了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:11
反对楼主: 5
拒绝灌水  发表于 2014-6-18 10:04
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-11 11:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-31 08:31:15 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这种铁皮管子很容易坏,经常烧坏
同意楼主: 2.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-18 10:04
同意楼主: 1
  发表于 2014-6-2 22:20
发表于 2014-5-31 08:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  这是事实  这种管子 真心不可靠
发表于 2014-5-31 08:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PU4301哪里有卖?一直没找到,上次修机找了好久没找到,最后在料板拆的
图纸里标了型号的,上淘宝买就是了  详情 回复 发表于 2014-6-10 20:18
发表于 2014-5-31 08:55:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
处于半坏的芯片被你一不小心给烧掉啦 ,运气不错啊  那天买彩票去了没  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有时候这种版子慢烦人的 他这直接把芯片烧坏至少知道哪里有问题  发表于 2014-6-3 10:12
发表于 2014-5-31 08:57:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  不知道   这是仓库的事情
发表于 2014-5-31 08:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  没去   不好这口啊。  从来没去买过彩票
发表于 2014-5-31 09:00:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器的确不省心,我也碰过一台 故障一样也是换了铁皮管后 ,短 了一气之下,把板都抛了,最后辞退客户了,今看到此贴,可不是滋味了。悔得肠都绿——怎么就没沉住气呢
呵呵,怎么就沉不住气啊 ,  详情 回复 发表于 2014-6-10 15:10
这种问题,属于控制电路出问题造成。  详情 回复 发表于 2014-6-5 15:13
发表于 2014-5-31 09:09:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经过一波三折,最终给你搞好了。。强
发表于 2014-5-31 09:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zq5482140a 发表于 2014-5-31 09:09
经过一波三折,最终给你搞好了。。强
  哈哈    求加分
呵呵。。今天的分加完了。。明天一定给你加上。  详情 回复 发表于 2014-5-31 09:20
发表于 2014-5-31 09:17:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
wuhuan007 发表于 2014-5-31 09:00
这机器的确不省心,我也碰过一台 故障一样也是换了铁皮管后 ,短 了一气之下,把板都抛了,最后辞退客户了 ...
   这机器 是个坑啊   动不动就大短     又容易坏  就怕烧CPU  我都不想修这款机器  容易返修
同意楼主: 5.0
说老实话,这种机器超级好修,目标明确,大短是没改好管子或者没修好,这类故障的返修率比V3000低多了!  详情 回复 发表于 2014-6-25 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 21:09
发表于 2014-5-31 09:20:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 21:09
发表于 2014-5-31 09:31:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主挺有意思的
