查看: 7039|回复: 38
联想G360不能触发待机0.005A按开关键电流升到0.248A后掉回0.005A板号DALL7AMB6E0 I...
发表于 2014-5-30 17:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
联想G360不能触发待机0.005A ,按开关键电流升到0.248A后掉回0.005A,再按开关键电流又升到0.248A后掉回0.005A如此反复,指示灯不亮屏幕没有反应,板号DALL7AMB6E0 I/O采用ITE8502,有谁碰到过这个故障上来说说,谢谢了。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
你的板子是怎么坏的 ?进水还是什么 ? 楼下的回复告诉你了查供电 看缺什么电压  发表于 2014-5-30 22:32
发表于 2014-5-30 18:03:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cpu没工作用
发表于 2014-5-30 18:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU电压肯定没有出来,好好检测
发表于 2014-5-30 18:19:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
cpu没有工作,测量一下3v 5v转换的电压,可能有惊喜,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 01:29
发表于 2014-5-30 18:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看电流的大小,应该是属于上电不全吧,那只有一个一个的去查每个电感的电压。
谢谢,现在查到+1.5VSUS内存供电瞬间只有0.1V输出,测其输出电感PL17阻值1欧姆明显短路了,用烧鸡法查出其滤波电容PC238 330UF发热,拆出来量已经短路,换一个新上去阻值832欧不短路了,但是故障还是一样,输出瞬间  详情 回复 发表于 2014-6-2 10:06
发表于 2014-5-30 18:20:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测试主板的所有电压,注意mos管转换的电压
发表于 2014-5-30 18:27:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有电压没出来
发表于 2014-5-30 18:27:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查时序
发表于 2014-5-30 18:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是缺电压了,你有没有查过啊
发表于 2014-5-30 18:40:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看这电流不是欠压就是短路
发表于 2014-5-30 18:56:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺电压!查!
发表于 2014-5-30 19:04:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我上次修了个G360。不过没修好
发表于 2014-5-30 19:30:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该还是有电压没有出来吧,楼主慢慢查吧,期待分享
发表于 2014-5-30 19:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU电压没出来,好好查查CPU的供电
发表于 2014-5-30 20:00:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
按时序查条件!!!
发表于 2014-5-30 20:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路的可能性比较大。查查3V的负载
发表于 2014-5-30 20:27:13 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
用示波器瞬间测量哪个电压没出来,然后看有没有短路,
发表于 2014-5-30 20:29:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看这电流不是欠压就是短路保护
发表于 2014-5-30 22:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电压没出
发表于 2014-5-30 22:52:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
明显缺电压
