查看: 3957|回复: 16
联想G465c 开机瞬间电流上到5A后掉电 再次开机能点亮 维修思路
发表于 2014-5-30 17:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
      联想G465c笔记本 开机瞬间电流上到5A后掉到0.4A左右(没上CPU),上CPU后开机瞬间电流4.5A掉到0.01A。 上电池后开机瞬间电流从4.5A降到2.3左右后能点亮。点亮后CPU、显卡温度过高、风扇狂转,5分钟后自动关机。
   先查保护隔离电路 正常。能充电能放点说明电路也正常。 待机0.01 正常。在开机瞬间电流上到5A左右后降下来,仔细分析可能是某个芯片和MOS管击穿照成这种故障 大多是一种软击穿故障。用万用表仔细检查各种元器件也查不出问题。在开机瞬间量各路电感上的电压,在量到北桥供电的电感上的电压时 开机瞬间电压从2.5V降到1.05V,这个电压有问题 在查mos管正常,可能是芯片击穿,在旧版上找了一个同样的芯片 换侯开机OK! 该芯片的型号T1Y1,很少见。也没有图纸只能凭经验。 本人才疏,写点经验 以后有朋友见到这种故障少走弯路。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
棋天大圣 + 1 赞一个!
hyy + 2 很给力!
发表于 2014-5-30 17:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种却实不是很好查啊,这个好经验啊
发表于 2014-5-30 17:42:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-5-30 17:43:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-5-30 17:43:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-5-30 17:46:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术还算不错的了,好好努力!
发表于 2014-5-30 23:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
舜间5A那不吓死人了,真的假的
发表于 2014-5-31 06:53:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很好 又是一种方法 测电感
发表于 2014-5-31 09:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,学到了
发表于 2014-5-31 09:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,学到了
发表于 2014-5-31 10:07:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
xinshouknakna
发表于 2014-5-31 10:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电流5A有点吃惊
发表于 2014-6-14 12:25:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5A有点吓人啊、、、半个外星人那、
发表于 2014-6-14 12:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是小白有点难以理解,不过还是收藏学习下!
发表于 2014-6-14 12:43:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
走了写弯路。不过还是修好了不错
发表于 2014-6-14 13:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很厉害,学习了
发表于 2014-6-14 14:04:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
走了不少弯路了
