查看: 2617|回复: 10
联想E40外接花屏 内屏不显
发表于 2014-5-30 14:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
全新显卡换了 外接还是花屏
全新4颗显存换了   外接还是花屏
求大神指点
发表于 2014-5-30 15:15:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡下面掉点了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-30 15:11:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
确定每掉件马?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-22 13:13:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
个人认为有这几种原因,第一,内存引起。第二,屏线可能造成这种原因。第三,或者BIOS程序不良引起的。第四,显卡或者北桥造成的。第五,就是你的屏故障了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 15:28:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
E40显卡出问题多,主要是散热铜漏液造成的,做显卡要注意温度,因为是灌黑胶的
发表于 2014-5-30 15:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是缺色还是屏幕抖?
发表于 2014-5-30 15:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡问题呢。 值球搞不好的话,就换新的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 16:15
发表于 2014-6-22 12:52:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有一台 一样  显卡 做了 换了 一样 啊  显存 焊了 不行  还有不过内存的 有没有修过
发表于 2014-7-3 10:35:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
E40是神机,,,最好不好修。直接换板
