查看: 5748|回复: 5
主板温度过高怎么修,在BIOS下 一会儿都会自动关机
发表于 2014-5-30 14:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板型号onda nf4t,一开机不过一会儿TEM温度就升高到100了,然后过没多少秒就自己关机了,然后一摸CPU下面,就是主板背面,很热手,温度不正常,因为还没进系统.当然这个我是开启了BIOS那个温度显示和温度关闭功能,所以在显示主板参数信息的时候就可以看到温度直升,我的软区没关,界面是要按F1才会进行后面显示的,就在这里看到温度从0到95度,像这种主板问题怎么修,CPU我已经换了一个的
发表于 2014-5-30 15:48:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量CPU电压是不是偏高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 15:40:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先检查铜管是不是坏了
发表于 2014-5-30 14:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U 看一下
发表于 2014-7-16 22:02:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
NF4太老了,这芯片本来就很发热严重。
发表于 2014-7-17 00:06:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过这样的问题,cpu,cpu风扇,换显卡,都不行,用鲁大师测了一下过一会温度还是高,不一会儿就自动关机了,最终换板子搞定
